Ruido interno en el escape
Mensaje por outsider72 » 06 Nov 2018, 03:52
Un saludo compañeros. Pues eso, desde hace unos días el escape me hace un ruido en el interior, una especie de clac clac clac al acelerar. Después de asegurarme de que no hubiese suelta ninguna tuerca y que el sonido ese no fuera por contacto del escape con alguna otra parte de la moto, está claro que viene de dentro, o sea que siendo un escape sellado, si hay algo suelto o roto no se me ocurre como solucionarlo. ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido? Pongo el enlace a un video grabado con el móvil, el sonido no es lo mejor pero se puede apreciar... https://youtu.be/CIPqT13EEos
JORDI
Re: Ruido interno en el escape
Mensaje por JORDI » 07 Nov 2018, 10:21
Hola. A mi me paso lo mismo y lleve el tubo de escape al taller Royal de la Ronda General Mitre (Lesseps) donde me lo soldaron por el interior. No se si el resultado es duradero ya que compré un escape corto y el original lo dejé para pasar la ITV.
Mensaje por outsider72 » 10 Nov 2018, 20:20
Gracias por la respuesta Jordi. De momento lo que he hecho es cambiar el escape de origen por este:
Es un megáfono widemouth https://www.anarchybiker.com/escapes/56 ... phone.html que con ese bafle interno no es escandaloso, suena un poquito más que el de origen pero sin molestar. Subiré fotos y enlace a un video para que oigais como suena.
Y bueno, ahora a ver que hago con el original, cuando lo muevo suena como si dentro tuviese algo suelto, se habrá roto alguna soldadura supongo. No sé lo caro que puede salir que en un taller de escapes me lo abran y suelden lo que tenga roto, tengo un año y medio por delante hasta la itv así que ya veré.
Por cierto, en la unión entre colector y silencioso he puesto un casquillo de esos de cobre y he apretado bien la abrazadera, pero aun así me pierde un poco de aire si acerco la mano. ¿Alguien ha usado pasta de juntas de escape tipo nural 29? ¿Recomendable?
Mensaje por outsider72 » 08 Dic 2018, 13:01
Pues al final y hasta que arregle el escape original, ya está colocado el widemouth de la marca Emgo. Como podeis ver, después de un mes de uso ya tiene una marca azulada importante en el cromo (la uso a diario y toco autovía) pero el sonido no es nada escandaloso y la moto parece ir más suelta.
Mensaje por Vintage » 09 Dic 2018, 14:20
Muchas gracias por la aportación Outsider. Realmente me parece un buen producto en sí el tubo que le has puesto.
He estado mirando la web y estaria interesado en éste en particular https://www.anarchybiker.com/escapes/42 ... umpet.html
No sé si en éste vendrá incluido, pero al menos me puedes indicar si en el tuyo venia con el baffle y la pletina para poder atornillarlo?
Gracias
Mensaje por outsider72 » 09 Dic 2018, 15:48
Hola vintage, si es un buen producto. El que yo he comprado lleva bafle interno, el que ves arriba en la foto. No sé si ese que quieres lo llevará, pero te viene con abrazadera cromada y casquillos de cobre para adaptarlo. De todos modos puedes llamar por teléfono o wasapearles y responden amablemente. Otra cosa, el embellecedor de la junta lo he comprado en otra tienda online https://www.spaciobiker.com/es/escapes- ... results=98 porque en hitscocks con los gastos de envío no compensa comprar tan poca cosa.
Mensaje por outsider72 » 09 Dic 2018, 16:02
Por si a alguien se le ocurriese comprar el widemouth, hay algo a tener en cuenta. Hay que encarar el orificio de salida de los gases que veis en la foto (en el tubo estrecho del bafle) hacia la cara interior del escape, así aunque marque el escape no queda expuesto. Si lo dejais encarado hacia la cara externa, ahi golpean los gases que entran por la parte posterior y es lo que provoca el azulado. No se si se me entiende, yo no lo tuve en cuenta y ya me lo ha marcado de azul.
Mensaje por Vintage » 09 Dic 2018, 23:27
Perfecto outsider muchas gracias una vez más. Tomo nota de lo de la marca por los gases por si me animo a pillarme uno.
Quedo a la espera del video con el sonido que comentas, a ver que tal suena.
