Puños Calefactables
DesertTrack
Puños Calefactables
Mensaje por DesertTrack » 09 Nov 2016, 18:49
Buenas, alguien lleva instalados puños calefactables Oxford? tengo miedo de la instalación eléctrica de las RE Classic, aunque sea del 2016.
Si sois tan amables, y me podeis asesorar.
Gracias
No cuentes los días, haz que los días cuenten!
DesertTrack
Re: Puños Calefactables
Mensaje por DesertTrack » 16 Nov 2016, 18:42
Ninguna respuesta...nadie se lo ha planteado nunca???? :shock:
Tuercas
Mensaje por Tuercas » 16 Nov 2016, 21:30
Igual te puede servir esto:
http://www.fororoyalenfield.es/viewtopi ... les#p12481
Un saludo.
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 16 Nov 2016, 23:08
gracias!
albert61
Mensaje por albert61 » 19 Dic 2016, 15:58
albert
Wallace
Mensaje por Wallace » 19 Dic 2016, 20:15
Hola Desertrack:
Con lo justa que va de bateria y alternador las Royal, que se quedan sin bateria solo por ir con las cortas por ciudad, el meter unos puños calefactables, te vas a quedar sin bateria dia si y dia no.
Yo llevo un voltimetro para saber si el alternador esta cargando bien la bateria, y por carretera, con cortas, da justo la carga minima de voltaje. En ciudad, a veces quito las cortas para que cargue bien.
Unos puños, no lo veo nada recomendable. A parte de los miles de problemas electricos que te pueda dar la moto.
Pregunta a los que tienen una Royal desde hace mas de 5 años, y veras que ninguno lleva nada de eso, y por algo sera.
Ademas como tengas la royal del dia tonto (que hay unas cuantas) te puedes quedar sin bateria en una salida.
un saludo
Carlos
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 19 Dic 2016, 21:16
gracias, lo tendré presente, he pedido información a RE.
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 23 Dic 2016, 14:39
Me han indicado desde RE que si le cambio la bateria por una mejor, se pueden instalar sin problemas, utilizándolos de forma intermitente durante la marcha. de esa manera conseguimos que la batería se vaya cargando.
Reqke
Mensaje por Reqke » 23 Dic 2016, 19:27
Hola
Yo tampoco soy partidaris de poner punos calefactables por lo que té han comentari de lo justas que van de bateria y que por experiència no me gusta hacer modificaciones electricas pues són puntos de futuras averias .
Yo para el invierno utilitzo unos buenos guantes y unas manoplas, la verdad que són muy calentitas.
