Altura Pedal Freno
Roliveros
Altura Pedal Freno
Mensaje por Roliveros »
Seguramente es algo más que obvio pero no encuentro una respuesta específica al respecto.
¿Se puede regular la altura del pedal del freno?
Tengo una lesión en el tobillo y el pedal esta a la misma altura o incluso más alto que el reposapie, y se me cargan demasiado los tendones.
¿Se puede? ¿Es algo que hasta un negado para la mecánica como yo pueda hacer?
Gracias por adelantado!
Un saludo!
DreuVer
Re: Altura Pedal Freno
Mensaje por DreuVer »
Buenos días! En mi clasic con freno de tambor trasero se puede cambiar la altura del pedal de forma sencilla, si tiene mucho recorrido muerto se puede desenroscar el tope que hay en el propio pedal, si no tiene recorrido muerto también se podría bajar enroscando la varilla que une el pedal al tambor. Lo único que a lo mejor te complica un poco la modificación es el alambre que une el interruptor de luz de freno al pedal, que admite cierta regulación,pero si lo quieres bajar mucho igual necesitas un apaño poniendo un eslabón o similar. En freno de disco ni idea.
Un saludo!
