Orificio?
JOV_BULLET
Orificio?
Mensaje por JOV_BULLET »
Hola, a todos. Esta mañana, limpiando un poco la moto (Bullet 500 EFI), he visto un pequeño orificio encima del filtro de aceite (un poco hacia la rueda trasera). Llevo poco tiempo con la moto y me surgió la duda de si faltaba algún tornillo pequeño.
Alguien sabe para qué es.
(No subo foto porque lo he intentado y n o lo he conseguido)
Gracias.
Re: Orificio?
Mensaje por qwert malone »
Esta es la tapa derecha del motor de mi Bullet 500, ¿cual es el orificio?.
JOV_BULLET
Re: Orificio?
El que está en la endidura encima del filtro de aceite (uno pequeñito)
Re: Orificio?
En la tapa de mi moto aparece ,pero es un rebaje ciego ;no hay comunicación con la parte interior de la tapa, puede ser que ser que al ser las tapas comunes a varios modelos ,alguna lleve ahí algún tornillo o tapón.
Nada de importancia. Un saludo.
JOV_BULLET
Re: Orificio?
Gracias.
Mi duda es por si tengo que buscar el tornillo o tapón, en el caso de que faltase.
(me autocorrijo: es hendidura no endidura).
Si alguién tiene un tornillo o tapón en el orificio, agradecería saberlo.
Re: Orificio?
Mensaje por outsider72 »
Saludos. En mi Bullet de 2012 también aparece una especie de tapón pequeño en ese rebaje, ni idea de su función. Yo no me preocuparía por ello...
JOV_BULLET
Re: Orificio?
Hola. Hoy cambiando el aceite he visto que el "orificio" comunica con el nicho del filtro de aceite, por lo que, creo que me falta un tornillito o remache.
¿Sabe alguien cómo puede conseguirlo? En el despiece no aparece nada.
Saludos y gracias.
Re: Orificio?
Mensaje por aurelio »
En mi modelo ese orificio tiene un remache de aluminio de origen. Creo es un agujero producido durante la mecanización de la pieza, que luego ciegan.
El_Johny
Re: Orificio?
Mensaje por El_Johny »
Si me permitís.....Efectivamente tal como dice aurelio son los tapones que cierran las galerias de paso de aceite cuando se taladran en fabrica.
En hitchcocks tienen los del carter derecho que no se si servirán para la tapa tambien. La referencia es "570723" y miden 7 X 10mm (Diametro por largo respectivamente).
JOV_BULLET
Re: Orificio?
El orificio tendrá un diámetro de 1 o 2 mm.
Por cierto, dentro del nicho del filtro de aceite hay otros dos iguales en la pared de enfrente del que estamos hablado. Me imagino que serán para que circule el aceite.
En fin, si alguien puede darme alguna información al respecto lo agradecería.
El_Johny
Re: Orificio?
Haber JOV_BULLET, si no te sale aceite por el orificio ese entonces yo no me preocuparia. La tapa lleva galerias de aceite por dentro que han de hacerse en fabrica atravesandola y luego le ponen unos tapones que pueden llevar un agujero diminuto pero que están cegados. Es lo normal, no lleva remache alguno sino un tapón de acero a presión sin más.
