Cable Cortado!
Roliveros
Cable Cortado!
Mensaje por Roliveros »
Ayer me dí cuenta que hay un cable de goma, como una cánula, bajo el depósito completamente partido.
Alguien sabe qué es???
El_Johny
Re: Cable Cortado!
Mensaje por El_Johny »
Buenas ROLIVEROS. Pues ese tubo que sale del deposito pueden ser dos opciones: El rebosadero del mismo ó si es una EURO4, el que sale hacia el bote de gases y el rebosadero (Éstas llevan los dos, las EURO 3 sólo uno)
En cualquier caso te recomiendo lo cambies en cuanto puedas pues si saliese gasolina por el, te caeria por todo el motor y estando caliente, no creo que sea muy recomendable.
Saludos!
Roliveros
Re: Cable Cortado!
Es una euro 3. Lo veo rajadollo por los lados y nunca ha salido gasolina por ahí. No entiendo cómo ha podido ocurrir.
Dices que la gasolina se puede salir x ahí o es solo si está muy lleno el depósito?
Muchas gracias!
El_Johny
Re: Cable Cortado!
Si abres la tapa del deposito y te fijas en la parte donde va atornillado, debería verse un orificio. Es el rebosadero de cuando se llena de más. Ese orificio es la entrada de un tubo que va por dentro del deposito hasta la parte de abajo y es ahí donde se conecta esa manguera que citas, la cual va hacia el suelo a través del chasis. Se agrieta porque la calidad de la goma es mala. La mia tiene un año y ya está rota.
el nata
Re: Cable Cortado!
Mensaje por el nata »
Esa goma debe ser stock de cuando los ingleses mandaron la cadena de producción a la India, es impresionante lo degradada que está a los pocos meses
